  • 24851
  • 4250197248518
  • 0,236 kg
€ 24.98 *
€ 3.48*
Alphacool Eis-Matrix Verbindungskabel - 10cm
€ 1.60* (€ 15.95 / 100 cm)
Alphacool Eiszapfen Winkeladapter 45° drehbar G1/4 AG auf G1/4 IG - White
€ 7.99*
Alphacool Eiszapfen Doppelnippel drehbar G1/4 AG auf G1/4 AG - White
€ 4.47*
€ 5.49*
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm Radiator V.2 - White Special Edition
€ 109.98*
Der Alphacool Rise Aurora Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende... mehr
Der Alphacool Rise Aurora Lüfter bietet neben einem weiten Regelbereich auch eine überragende Digitale aRGB LED Beleuchtung an. Die einzeln steuerbaren 5V aRGB LEDs gepaart mit dem speziellen Design des Lüfters erzeugen einzigartige Effekte.
Brillante Beleuchtung
In Rahmen und Nabe sind 24 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Lüfter ausleuchten. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.
Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2000 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 600 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos. Bei 2000 U/min ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 154.1m³/h gepaart mit einem hohen statischen Druck von 2.20mm/H2O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen befinden sich Entkoppler. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Abrisskanten an den Lüfterblättern sorgen zusätzlich für eine erhebliche Minderung der Geräuschkulisse.
Anschlüsse?
Der Lüfter wird über einen 4-Pin PWM Anschluss gesteuert. Das Kabel ist 40cm lang. Damit kann man den Lüfter auch ohne weitere Adapterkabel oder Verlängerungen an das Mainboard oder einem speziellen Controller anschließen. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angesteuert.
Technische Daten Lüfter
L x B x H 140 x 140 x 25mm
Drehzahl 0-2000 rpm (+/-10%)
Lüfterlager Sleeve Bearing
Anschluss 4-Pin PWM
Länge PWM Kabel 40cm
Spannung 12V DC
Max. Stromaufnahme 6,6 Watt (max)
Nennstrom 0,50A (0.55A max)
Statischer Druck 2,20 mm/H2O
Luftdurchsatz 154,1 m³/h
Lautstärke max. 38,4 dB(A)
MTBF 30,000h
Tachosignal ja
Auto-Restart ja
Gewicht 206g
Farbe weiss
Technische Daten aRGB Beleuchtung
LED Typ 5V aRGB
Anschluss 3-Pin JST
Kabellänge 50cm (Splitter nach 40cm)
Max. Stromaufnahme 3,5W
LED Anzahl Rahmen: 16 / Nabe: 8
Awards & Videos
Lebensdauer (bei 25°C): 30.000 h
Lautstärke: 38,4 dB(A)
Luftförderleistung: 154,1 m³/h
Druck: 2,20mm H2O
Leistungsaufnahme: 6,6W
Stromanschluss: 4Pin
LED: ARGB
Farbe Rahmen: weiß
Nennspannung: 12V DC
Lautstärkebereich: 30 - 49,9 dB(A)
Luftförderbereich: 150 - 199 m³/h
Farbe Rotor: weiß
Abmessungen: 140 x 140 x 25mm
Größe: 140mm
RPM Signalübertragung: Ja
Nenndrehzahlbereich: 0 - 2000 U/min
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol Digital RGB - 15cm Alphacool Verbindungskabel 3Pin auf 3pol...
Inhalt 15 cm (€ 29.83 * / 100 cm)
€ 4.47 *
Alphacool Eisfrost Xtreme Flüssigmetall Wärmeleitpaste 1g Alphacool Eisfrost Xtreme Flüssigmetall...
Inhalt 1 g (€ 8'985.00 * / 1000 g)
€ 8.99 *
Alphacool HardTube 12/10mm Acryl (PMMA) Klar 60cm - 4er Set (240cm) Alphacool HardTube 12/10mm Acryl (PMMA) Klar...
Inhalt 240 cm (€ 5.83 * / 100 cm)
€ 13.98 *
Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 60cm - 4er Set (240cm) Alphacool Eisrohr 13/10mm PETG HardTube 60cm -...
Inhalt 240 cm (€ 7.08 * / 100 cm)
€ 16.98 *
Alphacool Eisrohr 13/10mm Acryl (PMMA) HardTube Satin 80cm - 4er Set (320cm) Alphacool Eisrohr 13/10mm Acryl (PMMA) HardTube...
Inhalt 320 cm (€ 7.49 * / 100 cm)
€ 23.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
Alphacool Ultra Pure Water 1000ml Alphacool Ultra Pure Water 1000ml
Inhalt 1000 ml
€ 6.99 *
string(2) "#2"
bool(false)
