Alphacool Core XP³ Acetal
  • 13058
  • 4250197130585
  • 0,54 kg
€ 39.98 *
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator V.2
€ 92.98*
Alphacool Schlauch AlphaTube TPV 12,7/7,6 - Black Matte 3,3m (10ft) Retailbox 330cm
€ 18.98* (€ 5.75 / 100 cm)
€ 27.98*
€ 18.98*
€ 13.98*
€ 79.98*
Mit dem Alphacool Core XP³ Acetal erhält man einen sehr kompakten CPU Wasserkühler für alle... mehr
Mit dem Alphacool Core XP³ Acetal erhält man einen sehr kompakten CPU Wasserkühler für alle gängigen Mainstream Sockel von AMD und Intel. Er bietet die typisch hohe Alphacool Qualität gepaart mit einer hervorragenden Leistung zu einem günstigen Preis.
Hohe Kühlleistung dank optimiertem Kühlerboden
Der vernickelte Kupferkühlerboden besitzt eine Fläche von 56 x 56 mm mit Kreuz-Schlitzstruktur und lediglich 0,4 x 0,4 mm dicken Pins durch die das Wasser strömen kann. Aufgrund der extrem großen Kühlfläche kann das Wasser effektiv die Wärme vom Kühlerboden aufnehmen und abtransportieren. Die Pin-Fläche ist dabei rund 27,6 x 37,6 mm groß. Damit werden alle Mainstream-CPUs sauber abgedeckt was eine hohe Kühlleistung gewährleistet. Die neue mehrfach geschlitzte Düsenplatte wurde speziell für diesen Kühler entwickelt um ein perfektes Zusammenspiel aus Wasserverlauf und Anströmen der Bodenplatte zu erreichen. Erst das Zusammenspiel all dieser Kleinigkeiten ermöglicht die maximale Performance.
Schnelle Montage
Der Halterahmen wird einfach über den CPU Kühler gestülpt. An diesem lassen sich alle Montageschrauben vormontieren. Danach wird der Kühler mit den Montageschrauben, die von hinten über die Backplate eingeführt werden, verschraubt. Damit der Einbau verständlich ist und einfach erfolgen kann, liegt eine gut bebilderte Anleitung mit großen Rendergrafiken bei.
Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066
AMD: AM4 / TR4 / sTRX4 / sWRX / SP3
L x B x H 73 x 63 x 21mm
Gewicht 113g
Maximale Arbeitstemperatur 60°C
Material Kühlerboden Vernickeltes Kupfer
Material Kühler Acetal
Anschlüsse 2 x G1/4"
Material Bodenplatte: Kupfer
Sockel: Intel 2011(-3), Intel 2011(-3) narrow ILM, AMD AM4, Intel 2066, AMD TR4, AMD SP3, Intel LGA 1200, Intel 115x, AMD sWRX8, AMD sTRX4, Intel LGA 1700
Anschluss: 2xG1/4
Material Deckel: Acetal
Abmessungen (L x B x H): 73 x 63 x 21mm
Inhalt 1000 ml
€ 13.98 *
Inhalt 330 cm (€ 5.75 * / 100 cm)
€ 18.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - Klar 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
€ 13.98 *
NEU
Alphacool Spritzflasche Core 500ml Alphacool Spritzflasche Core 500ml
Inhalt 500 ml (€ 9.95 * / 1000 ml)
€ 4.97 *
Inhalt 3.5 g (€ 3'709.43 * / 1000 g)
€ 12.98 *
Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID) - UV Weiß 3m (9,8ft) Retailbox 300cm Alphacool Schlauch AlphaTube HF 13/10 (3/8"ID)...
Inhalt 300 cm (€ 4.99 * / 100 cm)
€ 14.98 *
€ 13.98 *
