Alphacool Core XP³ Brass
- Artikelnr.: 13059
- EAN: 4250197130592
- Gewicht: 0,76 kg
Nicht Lagernd. Vorraussichtlich lieferbar in 4 - 5 Wochen
Mit dem Alphacool Core XP³ Brass erhält man einen sehr kompakten CPU Wasserkühler für alle gängigen Mainstream Sockel von AMD und Intel. Er bietet die typisch hohe Alphacool Qualität gepaart mit einer hervorragenden Leistung zu einem günstigen Preis.
Hohe Kühlleistung dank optimiertem Kühlerboden
Der vernickelte Kupferkühlerboden besitzt eine Fläche von 56 x 56 mm mit Kreuz-Schlitzstruktur und lediglich 0,4 x 0,4 mm dicken Pins durch die das Wasser strömen kann. Aufgrund der extrem großen Kühlfläche kann das Wasser effektiv die Wärme vom Kühlerboden aufnehmen und abtransportieren. Die Pin-Fläche ist dabei rund 27,6 x 37,6 mm groß. Damit werden alle Mainstream-CPUs sauber abgedeckt was eine hohe Kühlleistung gewährleistet. Die neue mehrfach geschlitzte Düsenplatte wurde speziell für diesen Kühler entwickelt um ein perfektes Zusammenspiel aus Wasserverlauf und Anströmen der Bodenplatte zu erreichen. Erst das Zusammenspiel all dieser Kleinigkeiten ermöglicht die maximale Performance.
Schnelle Montage
Der Halterahmen wird einfach über den CPU Kühler gestülpt. An diesem lassen sich alle Montageschrauben vormontieren. Danach wird der Kühler mit den Montageschrauben, die von hinten über die Backplate eingeführt werden, verschraubt. Damit der Einbau verständlich ist und einfach erfolgen kann, liegt eine gut bebilderte Anleitung mit großen Rendergrafiken bei.
Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066
AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2
Technische Daten | |
L x B x H | 73 x 63 x 21mm |
Gewicht | 310g |
Material Kühlerboden | Vernickeltes Kupfer |
Material Kühler | Acetal |
Anschlüsse | 2 x G1/4" |
Sockel: | Intel 2011(-3), AMD AM4, Intel 2066, Intel LGA 1200, Intel 115x, AMD AM3/AM3( )/AM2/AM2( )/939/FM2/FM1/G34/940, Intel LGA 1700, AMD AM5 |
Anschluss: | 2xG1/4 |
Material Deckel: | Messing |
Abmessungen (L x B x H): | 63 x 73 x 21mm |
