Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3090 TI Founders Edition mit Backplate
- Artikelnr.: 14476
- EAN: 4250197144766
- Gewicht: 4,78 kg
Fullcover Kühler?
Pumpeneinheit
Anschlüsse und Schläuche
Erweiterbarkeit
Beleuchtung und Lüfter
NexXxoS Radiator
- NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition
Technische Daten Radiator | |
Material Gewinde | Messing |
Technische Daten Kühler mit Pumpe | |
L x B x H | 220,5 x 156,05 x 46mm |
Material Kühlerboden | Vernickeltes Kupfer |
Material Gehäuse | Acryl |
Anschlüsse | 2 x G1/4“ |
Pumpen Typ | DC-LT 2 |
Förderhöhe | 0,95m |
Maximaler Durchfluss | 75 L/h |
Spannung | 12V DC |
Stromaufnahme | 4W |
MTBF | 50.000 h |
Technische Daten Flüssigkeit | |
Farbe | klar |
L x D | 95 x 27mm |
Material | Nylon |
Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Farbe | Schwarz |
Technische Daten Anschlüsse | |
L x D Gerade Anschlüsse | 24 x 18mm |
L x B x H 90° Anschlüsse | 35 x 27 x 17mm |
Anzahl 90° Anschlüsse | 2x |
Passend für Schlauchgröße | 12,7 / 7,6mm |
Technische Daten Schlauch | |
Länge | 50cm |
Farbe | Matt schwarz |
Technische Daten Lüfter | |
Drehzahl | 0 - 2500 RPM |
Luftdurchfluss | 119,8 m³/h |
Lager | Gleitlager |
Maße | 120 x 120 x 25mm |
Nettogewicht | 187g |
Technischer Hinweis!
Aufgrund von Lagerung und Transport ist die Flüssigkeit in der AIO über einen längeren Zeitraum nicht in Bewegung. Die Inhaltsstoffe der Flüssigkeit können sich ablagern und zu einer bräunlichen Verfärbung führen. Sobald die Pumpe ihren Betrieb aufnimmt, vermischen sich die Inhaltsstoffe wieder und die Flüssigkeit erhält annähernd ihre klare Färbung zurück. Dieser Sachverhalt stellt keinen Reklamationsgrund dar, da weder Leistung noch Funktion der AIO dadurch beeinträchtigt werden. Sollte die Verfärbung der Kühlflüssigkeit nach Inbetriebnahme der AIO nicht verschwinden, dann wende dich bitte per E-Mail (info@alphacool.com) an unser Support-Team. Dort bekommst Du schnelle und unkomplizierte Hilfe.
Vorbefüllt: | Ja |
Sockel: | Nvidia GeForce |
Radiatorgröße: | 360mm |
Radiatordicke: | 29 - 39mm |
