Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Full Brass Black Digital RGB
  • 13082
  • 4250197130820
  • 1,16 kg
€ 109.98 *
Alphacool Eiszapfen 16/10mm Anschraubtülle G1/4 - Deep Black
€ 7.99*
Alphacool Eiszapfen 16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - Deep Black
€ 11.98*
€ 14.98*
€ 18.98*
Alphacool Apex 17W/mK Thermal grease 4g
€ 15.98* (€ 3'995.50 / 1000 g)
Alphacool HF 16/10 Anschraubtülle 45° drehbar G1/4 - Deep Black
€ 7.99*
Der Eisblock XPX Aurora Edge ist ein leistungsstarker CPU-Kühler, der seine Stärke speziell auf... mehr
Der Eisblock XPX Aurora Edge ist ein leistungsstarker CPU-Kühler, der seine Stärke speziell auf Mehrkern-Prozessoren mit 4, 6, 8, 12 und mehr CPU-Kernen ausspielt. Die Gesamtfläche der Kühlkanäle auf dem CPU-Kühlerboden beträgt stolze 34 x 32 mm. Damit wird der Eisblock XPX Aurora Edge Kühler auch den großen CPU DIEs gerecht.
Leistung im Überfluss!
Der Eisblock XPX Aurora Edge verfügt über eine spezielle Einspritztechnik, die von Alphacool selbst entwickelt und patentiert wurde. Das sogenannte „Rampensystem“ befindet sich vor der Düsenplatte und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss innerhalb des Kühlers. Das Wasser wird kontrolliert durch die Düsenplatte gepresst und gleichmäßig über den Kühlerboden verteilt. Der Kühlerboden selbst verfügt über 81 Kühlfinnen mit einer Finnenstruktur von lediglich 0,2 mm pro Finne. So wurde auf dem zur Verfügung stehenden Raum die größtmögliche Oberfläche geschaffen, um die Abwärme der CPU schnellstmöglich an das Wasser abzugeben.
Beleuchtung
Hinter dem Alpahcool Logo sind 2 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut, welche eine einzigartige, sehr edel wirkende Beleuchtung erzeugen. Die digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen. Um die Digital-RGB Beleuchtung zu steuern, muss der beiliegende Adapter an den 3-Pin female Stecker angeschlossen und mit einem Digital-RGB Controller oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard verbunden werden. Am verbleibenden 3-Pin male Stecker können weitere Digital-RGB LEDs abgeschlossen werden.
Dezenter Auftritt
Das matte Finish verleiht dem vollständig aus Messing bestehenden Kühler (Kühlerboden ausgenommen) einen noblen Auftritt. Das macht ihn interessant für Nutzer, die auf einen dezenten Auftritt setzen und auf eine aufwendige aRGB Beleuchtung verzichten wollen.
Wärmeleitpaste
Die im Lieferumfang enthaltene Wärmeleitpaste ist Alphacool's Subzero mit einer Wärmeleitfähigkeit von 16 W/mk. Das elektrisch nicht leitende Thermal Grease ist besonders gut geeignet für hohe Anpressdrücke, lässt sich aber aufgrund der Viskosität von 850000 TF trotzdem perfekt verarbeiten.
Kompatibilität Intel: LGA 115x / 1200 / 1700 / 2066
Kompatibilität AMD: AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / AM5
L x B x H 70 x 70 x 32,5mm
Material Kühler vernickeltes Kupfer
Material unterer Teil Messing
Material Deckel Messing
Anzahl aRGB LEDs 2
Anschlüsse 2 x G1/4“
Stromanschluss Digital aRGB 3-Pin 5V
Druckgetestet 0,8 Bar
Maximale Arbeitstemperatur 60°C
Nettogewicht 680g
Farbe schwarz
Material Bodenplatte: Kupfer vernickelt
Material Deckel: Messing
Sockel: AMD AM4, Intel 2066, Intel LGA 1200, Intel 115x, Intel LGA 1700, AMD AM3/AM3( )/AM2/AM2( )/FM2/FM1, AMD AM5
Abmessungen (L x B x H): 70 x 70 x 32,5mm
Anschluss: 2x G1/4"
string(2) "#2"
bool(false)
